Discussione: Ys 170
Vecchio 10 aprile 08, 09:55   #20 (permalink)  Top
iccialo
Data registr.: 01-06-2006
Originalmente inviato da Paolovortex Visualizza messaggio
CIAO MARCO LEGGO CHE SEI IMPASTATO BENE CON I YS, io ho uno ys110 che mi fa incavolare, ho un problema di ingolfamento se persisto a tenere il motore al minimo! Ho provato a smagrirlo ma sembra che non senta le mie variazioni ovvero carburato va bene anche sul passaggio da medio a tutto gas ma se lo tengo al minimo gradualmente si abbassa di minimo e si imbratta sborbottando e fatica a riprendere i giri.
Ho provato anche a chiudere la pompa ma dopo si smagrisce troppo e devo ricominciare tutto da capo, come posso fare o cosa potrebbe essere??!!
Uso una miscela 20/20, mi date una dritta x risolvere?
Ciao, credo che il problema potrebbe essere nella miscela.
Io ne ho uno e lo uso con 22 olio e 30 nitro, un mio amico lo ha acquistato dopo meed ha voluto provare con 20/20 perche' secondo lui avrebbe funzionato ugualmente.Ebbene aveva il tuo stesso problema, addirittura doveva volare con un minimo altissimo , e quando per atterrare lo diminuiva, il motore si spegneva. al contrario, il mio aveva un minimo bssissimo e regolarissimo.Dopo tante insistenze, perche' era duro a cambiare idea, gli ho dato un po' di mia miscela, ed il motore ha cambiato faccia....ora e' un orologio
Prova per scrupolo a farti un litro con il 30 di nitro, magari risolvi anche tu il problema.
Italo
iccialo non รจ collegato   Rispondi citando
