ciao l'impostazione del timing dipende dal numero dei poli del motore, i motori inrunner hanno generalmente pochi poli mentre quelli outrunner cassa rotante hanno piu' poli. i tuoi motori sono outrunner e se non sbaglio viaggiano tra i 12 e 14 poli quindi devi usare un timing in gradi tra i 22° e 25° gradi; percio' high
alcuni regolatori costosi permettono di impostare il timing a step di un grado alla volta, per esempio gli spin. il tuo come impostazione come da te accenato, low che dovrebbe andar bene per motori che neccessitano timing 0°-10° quindi 2-4 poli medium 10°-20° per motori da 6-°8° e forse pure 10 poli oltre i 12 poli si va su high che imposta un timing tra i 20° 25° e oltre.
