Originalmente inviato da paolof Ciao,
dopo qualche minuto di volo la coda del mio T-REX comincia a oscillare verticalmente (beccheggio). Non la definisco vibrazione in quanto è chiaramente visibile a occhio.
Grazie |
Il problema non è il beccheggio della coda ....ma tutto il modello che
si muove a meno che la tua coda non abbia una cerniera nel punto
in cui si infila nel telaio.
Secondo me è un
problema di piatto in particolare devi controllare
il servo sul 3 canale che è l' elevatore.
A volte i servi danno i numeri (non quelli della lotteria ovviamente).
Fai attenzione magari che non ci sia qualche linkage disassato ..anche
se il problema va cercato sull' organo di trasmissione ..potrebbe
anche essere un problema di ricevente ...Togli le pale .. fai frullare la
bestiola a distanza ravvicinata ..prima o poi vedrai ..il piatto oscillare
in maniera anomala...e poi....capirai di che si tratta.
