Come after run l'olietto Singer va benissimo, ma vanno benissimo anche gli after run propriamente detti di Novarossi & company. Sul filtro c'è dell'olio specifico, ad esempio quello della Runner Time è ottimo, molto filante, ne basta un pò visto che ha una ottima adesività, sul filtro uso anche del comunissimo olio per 2 tempi. Comunque after run a parte se non si usa il motore per un pò anzichè mettere l'olio da carburatore e candela è meglio smontare il tappo e lavare perbene con l'olio, così da asportare ogni residuo di miscela, l'alcol tende a corrodere i cuscinetti.
Ciao.
