...io non tanto.
Le turbine per elicotteri quindi si distinguono dalle altre per via della poca differenza di velocità tra il flusso primario (che passa dentro la turbina) ed il flusso secondario (che passa all'esterno e che la raffredda)...E fin qui ok.
Ma per trasmettere il moto da "spinta" a rotarivo su cui si collega l'albero rotore...come si fa?
Cè il gear box, ok...ma com'è fatto? Funziona sulo stesso principio della ruota del mulino? chiè che l'acqua le cade sopra e la fa girare? Funziona cosi? i Gas di scarico vengono indirizzati su una sorta di pala che è collegata all'albero del rotore?
Non esistono spaccati dei vari tipi di turbine?
E' una cosa che mi interessa moltissimo...
