stato dell'arte! bianco ali ok! rivestimento delle due estremità di esntrambe le ali, direzionale, deriva cabra sbiancate al piu' presto posto le foto! domani si va dal negoziante e si compra il resto dei colori per finire le ali e per la fuso.
ecco l'elenco del materiale mancante
Clips metallo M3 14
Asta filettata M3 6
Uniball per sfere dia. 5,8 mm 2
Sfere x uniball 2 ( cabra sdoppiato )
Piolo filettato M3 4 ( push pull direzionale )
Acciaio trecciato 0,8mm 2mt 1 ( comando direzionale )
Hs 755 Hb - Maxiservo 1 ( direzionale )
Prolunga Gold - 105 Cm 2 ( servi cabra picchia )
Solartex Blu 2 ( ali )
Squadrette Maxi 6
Perno Push Pull direzionale 1
servi alari già montati 7,4 kg a 6.0 v Metal Gear
stessi servi per cabra e picchia
Jr 5077 servo motore
Hs 81 servo aria motore
batterie
nr. 2 pacchi Kan 2000 5 celle Tx
nr. 1 paccho stilo aa 1850 NiMh centralina
Ogiva 110 x 100 alum ordinata
Elica 24x12 ok
Carrello anteriore ordinato
carrello di coda ( self made )
Serbatoio OK
Valvola rifornimento OK
ricevente 149 dp da comperare
non ci crederete mai ma sto giocatollino mi sta costando una fortuna. ormai finiamolo e speriamo che voli se mi arrabbio!!!
Alberto
