Vecchio 23 giugno 05, 22:52   #12 (permalink)  Top
razziadacqua
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
Originally posted by xxxnt@23 giugno 2005, 20:40
Al mio compressore c'è il riduttore.Ho alzato la manopola (il riduttore quindi non funziona piu') e ho portato il mio razzo a 6,5 atm.Poi con il modo di razziadacqua è arrivato fino a 7,4.Ma ancora devo tirarlo al massimo.
Ecco un altro problemino.Quando ho sparato il razzo (con circa 1/4 d'acqua,con il sistema the garden)il razzo è andato tutto storto(il razzo non aveva ne alette ne ogiva) l'ho sparato anche con 1/3 d'acqua ma lo stesso risultato.Mentre quando li sparavo solo con l'aria andavano dritti,ma girava sempre in aria logicamente perchè non aveva ne le alette ne l'ogiva.
Secondo me l'ugello è troppo piccolo.
SALUTI XXXNT.
felice di sapere che grazie al mio artificio hai raggiunto le 7,4atm...cmq riguardo ai tuoi razzi...dagli meno alcool da bere ;) dai skerzo....io penso ke tutto dipende dalla mancanza di pinne e ogive...le percentuali di acqua contano poco sul moto del razzo...
io personalmente ho persino fatto un lancio da delinquente: SVUOTATO IL TUBO di acqua(giardino)agganciato il razzo(pinnato e ogivato) e poi ho aperto il tubinetto dell acqua...in pratica l acqua uscendo dal tubo è andata a comprimere l aria dentro il razzo e poi è arrivata dentro il razzo stesso....poche atm penso,max 2-3tho!poi ho sganciato il sistema
il razzo ha voltato perfettamente dritto in orrizontale per ben 25metri...finendo la sua vita contro una siepe...
Per me il diametro delle prese và bene...poi oh xxxnt!se proprio non ti garba puoi sempre allargare il diametro interno col trapano:ne ha di plastica da poter togliere,2-3mm li puoi cavare tutti...
E se non ti è sufficente la cosa ,prendi le giunzioni doppie da 16mm invece delle prese da 9mm...esistono pure quelle sai?
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
