Originalmente inviato da fabio0501 Ciao a tutti
vorrei sapere con quale criterio si imposta il timing sul regolatore. Nello specifico io utilizzo i seguenti motori Hacker A30-16M, A20-6XL, A20-20L e generalmente ho JETI Advance con Jeti Card. Ora ho anche acquistato su un sito un Hobbywing Pentium 60Amp con relativa program card e qualche motorino Keda a cassa rotante sullo stile A20. Questo regolatore ha 3 impostazioni di timing: low, normal, High. A parte la traduzione letteraria dei termini inglesi, che mi sembra chiara, cosa vuol dire praticamente e come devo impostare per far funzionare bene i miei motori?
Grazie in anticipo | Allora è facile: PREMI IL TASTO CERCAAAAAAAAA!
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up |
