Originalmente inviato da antonov Magari anche una lavata al motore con alcool e una bella soffiata con compressore se si è bagnato anche lui non ci starebbero male no? |
guarda che è un motore elettrico.. non a scoppio...
lavarlo con alcool non serve a una beneamata fava.
al massimo una soffiata con il compressore o con il phone, e una spruzzatina di CRC, giusto per essere sicuri che non ci sia più acqua
Originalmente inviato da il_Zott ciao
allora forse le pile sono andate per via di un piccolo corto con l'acqua, ma quello che non ho capito se hai provato il sistema Regolatroe/radio/motore con altre pile.
L'acqua (dolce) al motore non fa quasi nulla, conta che una volta si rodavano i motiri a spzzole proprio in acqua... quello che non regge potrebbe essere il regolatore, che si potrebbe essere fuso in qualche punto.
ciao |
Secondo me sono solo le batterie che, essendo state attaccate per 4 ore al modello acceso.. sono andate sotto soglia. Lui dice infatti che stanno a 2,8v (1,4v per cella). Dice inoltre di aver provato ad alimentare il tutto con un pacco nimh e funziona tutto.
