Vecchio 09 aprile 08, 10:02   #1 (permalink)  Top
tosgat
L'avatar di tosgat
Data registr.: 15-10-2007
Residenza: Ferrara
Question Cavo simulatore e Real Flight G3.5
Ciao a tutti. Ho realizzato un cavo simulatore con la presa microfono per la mia Hitec Flash 5 System X. Ho messo in serie al segnale una resistenza da 10k Ohm 1/4W ed è sufficiente per attenuare quanto basta il segnale in modo che non si saturi l'ingresso mic del pc. Scaricato ppjoy e configurato come da articolo 225 del sito nella sezione schemi elettrici mi pare e anche smartpropoplus 3.3.5 per FMS e con FMS funziona tutto alla perfezione. Ho voluto provare anche a scaricare la versione general purpuse di smartpropoplus per provare la mia radio con real flight g3.5 ma niente funziona. Mi dice che non vede nessun interlink collegato. Eppure quando collegavo il mio gamepad della trust stra triste lo vede come interlink G2! Com'è possibile che con quello lo veda e l'altro joystick virtuale non lo veda? Ho provato a cercare in giro per tutto il web ma non sono riuscito a farlo andare. Può essere un problema dell'emulatore cioè che l'emulatore si collega al gamepad che vede durante la fase di installazione e rende solamente quelli connessi degli interlink??? O può essere un problema di configurazione di ppjoy, smartpropoplus e ppjoy dll? Ho trovato tante configurazioni per la jr mx-12 ma x la hitec nel forum no. Penso sia una ppm normalissima essendo anche vecchia xò non so bene. Voi che dite? Sapete indirizzarmi ad una discussione che sia esaustiva oppure mi riuscite a dare una spiegazione a questa cosa?
Grazie a tutti e scusate dela domanda che so essere già stata fatta altre 1000 volte.
tosgat non è collegato
