bat, non è vero. Quello che conta come ha detto power sono i watt da dissipare. Più watt devono essere dissipati più il motore si surriscalderà.
C'è da dire che qualsiasi motore elettrico in proporzione aumenta la sua efficienza all'aumentare del voltaggio in ingresso. Anzi... cambia la curva dell'efficienza e quella massima si sposta verso amperaggi più elevati mentre mantiene il suo valore su quelli più bassi. Quindi facendo un po' di calcoli è possibile aumentare la potenza in uscita aumentando la tensione in ingresso e mantenendo constante la dissipazione di watt. Per farlo servono pazienza e strumenti di calcolo tipo eprop, ecalc, motocalc...
mi sa che un ovetto ci starebbe bene...
