Originalmente inviato da REfuso se sono del passo del seben o devo metterci dei trascinatori\adattatori..
fits 2.2 e 30 è riferito al diametro
le gomme arrivano smontate o incollate al cerchione..
miiiiiiiiiiii non ho capito proprio niente...vabbè sò lesso
ciao Al. |
Ci ho perso un sacco di tempo anch'io per capire...
Comunque:
Le gomme del rustler sono 105 mm di diametro... e sono "ribassate" usano infatti dei cerchi 2,8 pollici. Le gomme del seben sono 120 mm ed usano cerchi da 2,2 pollici. Quindi, bisogna stare attenti che il cerchio sia compatibile con la gomma. Tra le altre cose, sembra, le gomme della proline possono essere montate solo su cerchi proline... perchè hanno una forma particolare... te lo confermerò appena mi arrivano... le ho ordinate 20 gg fa
PROLINE 30 Series Dirt Hawg Tires M2 (2) #113600 su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies
Per i cerchi, spero vadano bene anche quelli originali del rustler... comunque ho preso anche questi che hanno l'adattatore( esagono da 12) e vanno bene con quel tipo di gomme.
Proline - Wabash 30 Series
Il tutto va bene anche sul seben... ma stiamo sui 105 mm di diametro totale.
