lava per bene la tua canopy con acqua ed asciugala o se è in fibra non serve lavarla
Per gli adesivi ritagliali prendi una bacinella riempila per un pò di acqua ed aggiungi qualche goccia di sapone per i piatti tipo Svelto... mischia un pò l'acqua con il sapone
ora prendi l'adesivo staccalo dalla sua carta e fai scivolare sul pelo dell'acqua la parte adesiva dello stesso ok ora falla scolare un pò e posizionala sul modello...
puoi renderti conto che lo puoi posizionare dove vuoi tanto non prende subito
aiutati con della carta assorbente una volta che l'hai messo per bene e tampona l'adesivo con la stessa in modo da assorbire tutta l'acqua in eccesso e vedrai che in pochi minuti l'adesivo farà presa e non si muoverà più.
Ti consiglio di non toccare gli adesivi per almeno una notte ed il giorno dopo avrai la tua bella canopy con gli adesivi attaccati in modo perfetto
Originalmente inviato da xfile69 coma da titolo ,
ho terminato il montaggio del mio nuovo Trex 600N sport
quindi con cappottina in plastica , per mettere gli adesivi senza rischiare di metterli storti e quindi rovinarli ...
cè qualche modo furbo per fare un lavoro preciso ?? |
