Originalmente inviato da IGUANA mi accodo, io ho appena modificato uno spinotto rcsystem per farlo entrare nella spinetta align, ma ora mi è venuto un dubbio, come vanno messi i due centrali (bianche entrambi) ? come sono collegati sulle batterie ??? avete uno schema ?? HELP!! |
mi associo: la lipo ha 4 fili: uno nero e tre rossi.
il bilanciatore dice solo: pin a destra +
per gli altri non dice nulla.
col tester i cavi della lipo danno: nero e il rosso vicino 3,7, con il secondo rosso 7,14 e col terzo 11,1.
allora si suppone che al pin piu' lontano dal nero ci vada la massima tensione (a scalare andando verso il nero).
O NO???
