Il freno nei verricelli tipo Avot è composto da 2 pezzi principali:
- un cuscinetto unidirezionale (o ruota libera)
- un ceppo freno con leva di sblocco.
Concettualmente funziona così:
il motore può ruotare in un lato o nell'altro se non ha un vincolo che lo freni.
Allora si mette un cuscinetto unidirezionale tra il rocchetto raccogli filo e il corpo del verricello (ovviamente sullo stesso asse dell'albero motore).
Questo cuscinetto è contenuto all'interno di un ceppo di alluminio che lo imprigiona e lo tiene appoggiato al corpo del verricello (una volta serrato il dado all'interno del rocchetto raccogli filo).
Il cuscinetto unidirezionale sarebbe comunque libero di girare all'interno del ceppo di alluminio o altro materiale che lo contiene.
Allora si usa una leva di blocco-sblocco che, serrata lo trattiene fermo in sede ecombinato con il fatto di aver tirato il dado all'interno del rocchetto raccogli filo, si ottiene il movimento da un solo lato (il cuscinetto è appunto unidirezionale...).
Una volta sbloccata la leva del freno si ottiene il risultato che tutto il cuscinetto ruota assieme all'lbero del motore del verricello consentendo anche di svolgere il cavo dopo averlo riavvolto con la rotazione del verricello.
In pratica il ceppo del freno blocca solo il corpo esterno del cuscinetto unidirezionale (il quale lavora unidirezionalemnte quando gira il motore) mentre serrando la leva si impedisce al cuscinetto di girare anche esternamente e si permette di bypassare l'unidirezionalità.
Il ceppo del freno può essere fatto sia in alluminio che in resina plastica, teflon, nylon o altri materiali.
Si tratta di un anello che avvolge il cuscinetto (quindi il foro dove si inserisce il cuscinetto deve avere il suo diametro) con un taglio trasversale.
Questo taglio permette il serraggio con una leva o una vite o una maniglia che stringe perpendicolarmente al taglio imprigionando il cuscinetto all'interno (mollando la leva si riapre in parte il taglio e il cuscinetto ruota libero all'interno del ceppo).
Più o meno il concetto è questo, poi ci sono alcune varianti più o meno evolute e raffinate
Andrea
