Originalmente inviato da Klesk he montando un gyro all'occhio, una TX ganza e magari tutti gli UPGRADE in ergal la faccenda cambia.. |
... guarda ... di quello che hai detto io ho solo il Belt full Up ad esclusione del telaio e degli impennaggi ...
... con i kit Al diventa + preciso ma molto + nervoso a causa della maggior rigidità dei leveraggi ...
... un "trucco" che si può fare sulla radio originale è quello di allungare al massimo le 2 leve di comando ... da tutto avvitato a tutto svitato si allungano di circa 1 cm e qualcosina ... così facendo si "aumenta" meccanicamente la corsa del comando (sempre se si impugna in alto) ... grezzamente parlando è come ridurre la corsa del servo (a parità di corsa dello stick) ...
