Originalmente inviato da gattodistrada in merito non sono molto preparato ma posso dirti quello che so e che penso..
il carico alare si calcola dividendo il peso per la superfice totale dell'ala..
ma e' molto variabile.. se e' caricatoa 30gr cm2 sarà un farfallone mentre se lo carichi a 90gr cm2... sara un mattone..ma volerà lo stesso molto piu' velocemente ma volerà.. (se il motore c'e la fa)...... |
accidenti.... non riesco a determinare se per fare foto in volo , con una macchina dal peso massimo 200 gr , io debba per forza orientarmi verso il moviestar multiplex o posso prendere altri tipi di velivoli. a me piaceva l'easystar, anche visti vari video da cui si capisce che vola in modo molto molto tranquillo. ma il MS "tira su " almeno 400 gr ( dice il catalogo ) mentre del ES non si sa con certezza quanto solleva. poi c'è anche il problema di dove piazzare la digitale sull' ES, vista la mancanza di una specie di "baule" anteriore com il MS . comunque intanto grazie !
