Vecchio 08 aprile 08, 15:20   #15 (permalink)  Top
marco292
Data registr.: 04-10-2007
Originalmente inviato da maperik Visualizza messaggio
la funzione v-tail serve per gli aerei che anno la coda a V
e non tradizionale a T
in pratica quando viri a sinistra un servo si sposta in un senso e l'altro
nel senso opposto ma quando muovi lo stik per far alzare o abbassare
laereo (picchia/cabra) i 2 servi si spostano nello sesso senso
normalmente le 2 funzioni sono sullo stesso stik, ma puoi settarli
diversamente
questa funzione dovrebbe risolver il tuo problema, ma devi usare 2
regolatori al posto dei servi e il gioco è fatto
quando mandi in su lo stik dai gas ai 2 motori
quando lo muovi in basso lo freni
quando lo muovi a destra/sinistra fa girare un solo motore
quindi il movimento dx e sx avviene su un canale e non su 2 ? sposto lo stik a dx e sx ... ora il problema e' che ho regolatore kontronk 4001 preso usato , l'ho preso potente per mandare 2 motori .. se uso 2 regolatori devo trovarne uno uguale per forza?
altra cosa ho letto che alcuni radiocomandi hanno tale mixer se prendo ad esempio un hitec optic che ce l'ha posso fare a meno del mixer v-tail o so 2 cose differenti?
marco292 non è collegato   Rispondi citando
