Originalmente inviato da marco292 e per la funzione opposta? ossia interrompere il contatto con il servo anziche' fare il contatto? cosa mi consigliate? il mixer v-tail a cosa serve? dovrei trovare il modo per far virare una barca con 2 motori e un variatore senza timone |
la funzione v-tail serve per gli aerei che anno la coda a V
e non tradizionale a T
in pratica quando viri a sinistra un servo si sposta in un senso e l'altro
nel senso opposto ma quando muovi lo stik per far alzare o abbassare
laereo (picchia/cabra) i 2 servi si spostano nello sesso senso
normalmente le 2 funzioni sono sullo stesso stik, ma puoi settarli
diversamente
questa funzione dovrebbe risolver il tuo problema, ma devi usare 2
regolatori al posto dei servi e il gioco è fatto
quando mandi in su lo stik dai gas ai 2 motori
quando lo muovi in basso lo freni
quando lo muovi a destra/sinistra fa girare un solo motore
