Originalmente inviato da albertozziangelo salve a tutti!!! ho un problema con la carburazione del mio mitico supertigre g45 andava benissimo fino a ieri su un modello,poi l'ho smontato e montato su un'altro,con l'unica differenza che i tubicini sono piu' lunghi di 3-4 cm...quando ho il modello orizzontale tutto e' ok ma quando lo metto in verticale il motore scende di giri dopo pochi secondi...e' colpa dei tubicini?
ps: il serbatoio e' in linea con il carburatore ed ora che ricordo ho fatto la prova con elica 11/8 al posto di 11/6...
datemi una mano grazie grazie grazie!!!!!! |
Non gli basta più la miscela e devi ingrassarlo. Ma prima accertati che quel motore la possa portare quell'elica. Mi pare molto quadra, sei sicuro che sia giusta?
Quando trovi la giusta carburazione il modello con motore a tutta, messo orizzontale, deve mantenere i giri mettendolo in verticale per qualche secondo (6/8) e riportandolo orizzonatale......
Poi puoi comunque ingrassarlo ancora un filino se il motore è nuovo o se è molto caldo.....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
