Originalmente inviato da Magopancione CIAO RAGAZZI , voorei scambiare qualche info sul filtraggio delle miscele..
Cosa utilizzate x filtrare la miscela dopo averla fatta? |
io ho inserito un filtro della Festo ( come dice l'origine pensato per l'aria compressa e/o per il vuoto ma che, data la retina fittissima funziona benone anche con i liquidi ) nella tubazione di mandata dalla pompa verso il serbatoio.
ce ne sono di varie misure ( in base al diametro del tubo su cui deve essere montato ) ho scelto quello per il tubo di 6x4 che si adatta bene al tubo in silicone 4x2 - 5x2,5 o simili
