Originalmente inviato da doctordoom d'accordissimo con te che è una caxxata immane, ma da quando ho visto una mx-12 che dopo tale operazione ha un "qualcosa" che balla all'interno, e che non riusciamo a capire dov'è e cos'è (forse una rondellina, o una minuscola vite, boh?), tendo ad essere più cauto anche in questo, perchè l'eccezione alla regola può sempre saltar fuori  ... |
Il qualcosa che balla all'interno altro non è che il gancetto inferiore della molla dello stick del gas! (molla che ovviamente hai eliminato e il cui gancetto è adesso libero di muoversi!)
Per eliminare il ticchettìo, devi avvitare a fondo la vite che regola la tensione della molla che hai eliminato, bloccando così il gancetto inferiore in nylon che non avrà più la possibilità di muoversi!!
Chiaro?!
