Originalmente inviato da Luke73 ... ciao a tutti ... dopo tanto ritorno ...
... ho finito di riparare il Belt e ora ha il suo bel HH sul lato DX ...
... ho anche io il problema che in HH tende CMA a girare lentamente ... è stata trovata la soluzione? ...
... in compenso ho trovato io la soluzione per fare velocemente il centraggio del servo di coda ...
... basta prendere il rinvio del T-Rex e poi montare delle classiche forcelle da Aereo ... una volta fatto questo per regolare il centro meccanico basta staccare una forecella e avvitare/svitare a seconda di quello che si vuole ottenere ...
... dopo faccio qualche fotina ...
... Roxy ... stasera se ci siete magari vengo a farvi una visitina nel server ... |
La rotazione della coda, se molto lenta, è dovuta al "non prefetto" centraggio della coda stessa in modalità "normal". Il tutto è amplificato anche dai minori giri che ha il motore. Cerco di spiegarmi meglio, se si imposta un passo molto positivo (+2/+3° stick tutto giu') l'ely è molto calmo nei suoi movimenti, se lasci lo stick di botto non si schianta a terra (da altezze 20/30 cm.), ma si registra una leggera tendenza alla rotazione, sicuramente per il n° giri dei palini di coda non sufficenti a contrastare la controcoppia generata dalla rotazione delle pale principali.
Io ho sempre consigliato, per i primi "balzelli" un passo +2° (per il discorso di cui sopra) ma quando imparerete a fare hovering il passo deve scendere a -2/0° (in normal).
P.S.
Dovresti avere il mio contatto MSN, eventualmente manda 1 fischio.
