Vecchio 07 aprile 08, 19:31   #4 (permalink)  Top
stroncapaperi
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Ciao Andre,
Tieni presente che l'interruttore del butterfly è sempre e solo lo switch "A" e non puoi cambiarlo. Se hai il butterfly abilitato ti lampeggia un led rosso "mix" sulla radio e NON funzionano i trim (nessun trim).
Quindi la collaudo disinseriscilo al momento del lancio, trimma il modello ed attivalo quando il modello sarà già ben trimmato.
Robbè
A te il gorgonzola sul comodino ti ha dato alla testa.....
Io il butterfly sulla ff9 lo ho messo sullo swich B su tutti i modelli glider, perchè mi piace di più LUNGO....., lo trovo meglio al buio....
Se non ce capisci niente de radio datte al ferromodellismo...... (inteso come battere la capoccia sul ferro da rotaia....)
Ora ho capito perchè ne hai tante di radio......, ogni volta che te intrippi con la programmazione le butti e le ricompri.....
Andrew tieni presente che una volta attivato (con lo swich che vuoi....e che avrai settato) avrai l'effetto frenata tirando in giù lo stick del gas. La futaba di default lo imposta così.
Se tu volessi frenare alzandolo (come per dare gas) puoi invertire la funzione del terzo canale, ma ti si gira su tutti i modelli. (puoi comiunque invertirla sugli altri singolarmente).
saluti
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
