daniele
per quanto riguarda le batt ni-cd o idrite "non so che tipo di batt utilizzi" di norma si rovinano se le lasci scariche sotto 1 volt per elemento,mentre se le lasci cariche anche per lunghi periodi con il fenomeno dell'autoscarica non si rovinano.se le vuoi scaricare senza correre rischio basta che utilizzi una lampadina di pochi watt con in serie degli 1n4001. uno per ogni elemento.per quanto riguarda le lipo anch'esse vanno conservate cariche ,tranne per lunghi periodi.per i lunghi periodi ti devi attenere all'etichetta stampigliata sulle lipo. esempio sulle flygtpower evo 20 vanno conservate 3.8volt .di norma la tensione varia da 3.65 a 3.8 volt per cella . per brevi periodi tipo una settimana io le lascio cariche a 4,18-4,20 volt per cella e non ho mai avuto problemi.ciao
