Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 07 aprile 08, 16:13   #4018 (permalink)  Top
roxy_ita
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da simonikko Visualizza messaggio
Ciao roxy,
ho risolto rismontando la testa e rifacendo il tracking da capo anche se qualcosa è rimasto.
Ti premetto che ho montato le pale in carbonio prese da winning e il carrello superskid, tutto il resto è di scatola, mi rimane questo problema:
La coda, con i settaggi da manuale, mi gira sempre in senso antiorario, anche trimmando tutto. Ho risolto mettendo il pezzo che muove i palini (non mi viene il nome) quasi centrale, ma non credo vada bene perchè ovviamente il servo lavora male, ti allego una foto per spegarmi meglio, considera che dalla posizione della foto devo ancora trimmare tutto a sinistra (sulla tx) per far stare ferma la coda. potrebbe essere un problema del gyro? o potrebbe darsi che con le pale in carbonio non vanno bene i palini di plastica?
confido nel tuo aiuto e anche in quello degli amici del forum!
buon pomeriggio a tutti
Simone
Devi centrarti nuovamente la coda.
Metti il trim di coda al centro e sposta il servo di coda un po piu' avanti (1mm) e rimetti l'ely in hovering, se la tendenza diminuice continua a spostarlo di un'altro mm. fino a quando la coda non rimane il piu' possibile "ferma".
Fammi sapere, Roxy
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
