Originalmente inviato da milleniumtech SOLARFILM uhm si costa molto meno...ma il lavoro è lo stesso diciamo come applicazione è uguale all'oracover???????
la parte da ricoprire è abbastanza grande circa 30x22 cm sull'ala nella parte piu' scomoda dove fa la curva!!!! |
Se magari posti qualche foto ci si rende conto meglio dell'entità del danno. Mi sembra controproducente acquistare un rotolo di termoretraibile per una toppa di 30*22cm
Se proprio è indispensabile, prendi l'oracover: non te ne pentirai. Puoi anche usare un ferro da stiro normale: la cosa fondamentale è rilevare la temperatura sulla piastra. Non deve essere nè troppo bassa (non attacca) nè troppo alta (si fonde). Devi segnarti due temperature sulla manopola del ferro: 110° (attaccamento parziale dell'oracover sulla superficie - si puo' ristaccare e riattaccare) 150° ( fissaggio definitivo e aderenza perfetta).
La scomodità del ferro tradizionale sta nel fatto che è pesante, e dalle forme non adatte per lavorare superfici e angoli molto difficili. Se però si tratta solo di una riparazione, allora ok.
Spero di esserti stato utile.
Andrea
