innanzitutto devi dirmi a che comando ti riferisci quando dici che non ti basta il trim.
se parli della coda allora devi spostare il servo lungo la coda,finchè non vedi che hai un buon margine nel trim.
il fatto che si alza a piu' di metà stick è normale.
per quando dici che l'eli ti trasla molto in decollo dipende,perchè se decolli da mattonelle lisciè è normale che ti scivoli un po...
ti consiglio,in decollo,anche se so che le prime volte non è facile,dare gas decisamente finchè non ti trovi a mezzo metro da terra...
allora puoi vedere se l'elicottero risponde bene.
ti ricordo,nel caso tu non lo abbia già fatto di montare un training kit,chè è essenziale.
saluti
