Originalmente inviato da luposolitario1967 oggi sono finalmente riuscito a consumare una intera lipo senza crash ... semplice hovering ma per me è già un grande successo
però ho dovuto utilizzare molto i trim per rendere l'eli governabile
allora
hov pit al massimo -> da cosa dipende devo regolare il passo delle pale (mi è arrivato il misuratore di passo) a quanto devono essere per il solo hovering?
trim picchia/cabra -> tutto al massimo su picchia ... ho portato la batteria il più avanti possibile ma appena rimonto la capottina ritorna leggermente indietro ... c'e' qualche regolazione da fare oppure aggiungo un po' di peso sul muso
trim (rudder) -> tutto a dx anche qui devo intervenire sui link
NB prima di metterlo in volo avevo controllato che il piatto era in orizzontale e portato tutti i link alle misura da manuale ... si vede che ogni modello è unico e non sempre le misure standard si adattano
altra cosa mi sono allenato quasi tutte le sere (famiglia permettendo) con il simulatore rf3.5 e rispetto all'eli originale la risposta ai comandi è molto più veloce con il sim che con l'eli ... per tenere in hovering quello con il simulatore bastano piccolissime correzioni con gli stick con l'eli "vero" devo si correggere poco ma sembra che i comandi vengano percepiti con ritardo ... sicuramente il simulatore è configurato con componenti migliori
grazie anticipate per i vostri consigli/suggerimenti
marco |
Dunque devo che dalle regolazioni ai sub trim che hai fatto l'elicottero non è settato meccanicamente alla precisione. Ho fatto pure io i tuoi errori quindi ti dico come devi fare. Cominciamo dalle pale: devono essere a +3° per i primi hovering. Questo perchè all'inizio si è più inclini a togliere il gas appena si vede l'eli in pericolo. Se tu hai un passo positivo (appunto +3° è giusto, non andrei più su) togliendo il gas eviti che l'eli si spiaccichi a terra con troppa violenza. In pratica è come se "planasse" perchè le pale fanno più attrito sull'aria e lo rallentano. In questo modo anche l'eli risulta meno reattivo. Poi ha anche il piatto non corretto: da come descrivi dovrebbe essere inclinato indietro e verso sx. I sub trim dovrebbero stare, in posizione corretta, quasi al centro se non il più possibile vicino al centro. Dovresti spostarli di una o due tacchettine. Per vedere se veramente il piatto è diritto devi mettere l'eli su un tavolo lo accendi e non lo tocchi fin quando non ha finito il suo settaggio. Poi ti abbassi e guradi il piatto su tutte le angolazioni (avanti, destra, sinistra e indietro) Vedrai che non è piano. A questo punto dovrai agire sui link per metterlo inpiano. Mezzo giro di solito basta, al massimo uno. Chiaramente prima di staccare i link devi spegnere l'eli ehehe. Poi lo riaccendi e vedi se le regolazioni che hai fatto sono giuste. Hai messo il training kit, vero?
