Discussione: Lunghezza antenna
Vecchio 23 giugno 05, 09:11   #1 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
La certezza dell'elettronica.
Dopo aver schiantato il modello, sto cercando di capire che cosa può avere la ricevente prima di cestinarla.
La ricevente in questione è un Hitec Super Slim 8 ch doppia conversione frequenza 40.695. In precedenza aveva preso una grossa botta con rottura del quarzo che è stato sostituito. Per precauzione l'ho fatta controllare da due amici, uno per la parte elettronica, per verificare che non ci fossero componenti dissaldati o rotti e l'altro per verificarne la funzionalità.
Nonostante questi controlli mi ha fregato, per cui ho ipotizzato che potesse avere un'interruzione sull'antenna visto che da vicino non presenta disturbi e ho deciso di sostituirla visto il modesto costo.
E' qui nasce il problema. Il negoziante dice che l'Hitec fornisce una sola antenna di ricambio per tutte le riceventi e anche il sito di Jonathan lo conferma. Peccato che il ricambio è più corto di 3 cm rispetto a quella originale.
Ora avendo letto in ogni dove che l'antenna non deve essere assolutamente accorciata in questo caso che devo fare ? Rischierei solo una minima perdita di portata o cos'altro ?
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
