Vecchio 06 aprile 08, 14:09   #17 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
quello che dici è possibile.
la cosa strana è che dicono di evitare le lunghezze 100-110cm che sono spesso tra le più usate.
altra cosa strana: sulle RX jeti/jtronic 5ch, quelle con l'antenna da 50cm, è chiaramente scritto di non allungarla. Mah!
buoni dubbi a tutti!
Davide
Originalmente inviato da Valerioraptor Visualizza messaggio
generalmente sono tra i 90cm e il metro. Poi ci sono le micro riceventi a corto raggio che hanno il cavo che è lungo la metà. Le nostre antenne non sono perfettamente accordate, visto che nella stessa ricevente ci puoi mettere frequnze diverse anche di 200hertz. questo però non significa (secondo me) che si possano accorciare o allungare le antenne di decine di cm a cuor leggero. i modelli Samba (come gran parte degli alianti da competizione) ha la fuso in carbonio e quest'ultima scherma non poco le nostre onde radio, quindi l'antenna che rimane all'interno viene in larga misura schermata. molto probabilmente quei 40cm che restano in fusoliera corrispondono ai 13cm che mancano agli 87 che sono fuori dalla fuso.
