Originalmente inviato da MighelR/C Ok ti ringrazio!!!
Comunque quando parlavo di prolunga, intendevo che se il motore ed il regolatore sono nel posteriore, come faccio a far arrivare i cavi delle batterie che vanno nella parte anteriore?
Ce circa 80cm di distanza |
I cavi della batteria , li prendo dalla matassa da elettricista che ho in cantina , da 2,5 mm , li intreccio e a seconda dei modelli li ricopro con carta stagnola , e poi li giunto all'interno della gondola motore con il regolatore .
Attenzione a non avvicinarti troppo alla ricevente , cerca di mantenere più spazio possibile tra di loro.
ALDO
