Vecchio 23 giugno 05, 01:36   #5 (permalink)  Top
razziadacqua
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
Thumbs down
COME OTTENERE IL MASSIMO DAL VOSTRO COMPRESSORE[
quando noi apriamo il manometro creiamo un contatto diretto tra l ambiente interno dell serbatoio DEL COMPRESSORE e l esterno...permettendo all aria di uscire.OK.
Il compressore è tarato per bloccarsi di caricare al raggiungimento di 8atm(ESEMPIO) no?
Se noi carichiamo il compressore sempre col manometro aperto all aria aperta,questo non smetterà mai di caricare no?E il serbatoio non si caricherà mai oltretutto.
Ma se noi colleghiamo il manometro ad un altro serbatoio (ad es. la nostra bottiglia) e teniamo il manometro aperto..quando il motore andrà a caricare si ritroverà un serbatoio di capacità superiore da riempire,ma che però in ogni caso dovrà portare il sistema totale a 8atm....
MORALE: se noi vogliamo pompare il razzo al massimo non dovremmo far altro che accendere il compressore con il manometro inserito nel razzo e pistola aperta...in questo modo creiamo un ESPANDIAMO IL SERBATOIO DEL COMPRESSORE e così il motore smetterà di caricare solo al raggiungimento dell 8atm (o tetto max stabilito dal produttore)...portando a 8atm sia il compressore che il razzo
INVECE quando noi andiamo a caricare il razzo con compressore spento e apriamo il manometro...la fisica ci viene contro: la legge di Boyle ci dice che Pressione e Volume sono in rapporto costante. del tipo se noi abbiamo un pistone con dentro un volume di 5litri e aria a 5atm....poi all improvviso alziamo il pistone sino a raddoppiare il volume 10l a le atm dimezzeranno.
Quindi quando noi carichiamo il compressore ,lo spegniamo,dentro abbiamo 8atm...ma con quel volume.Non appena apriamo il manometro non facciamo altro che ESPANDERE il VOLUME del serbatoio ...diminuendo in modo proporzionale la pressione....
infatti quando il manometro indica 7atm...significa che dentro il razzo e il serbatoio ci sono 7atm....di più non nè può pompare perchè l aria immagazzinata è quella!ammenochè il motore riparta ripompi altra aria....ma se noi apriamo pur sempre il manometro a motore spento,la pressione interna del compressore non sarà sufficente ad aumetare quella interna del razzo...di poco poco poco ma si...
Legge di Boyle P*V=K a parità di temperatura (isoterma)
C.V.D
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
