Vecchio 06 aprile 08, 09:14   #8 (permalink)  Top
TheSilent
L'avatar di TheSilent
Data registr.: 05-01-2008
Originalmente inviato da MIKYMOUSE Visualizza messaggio
se' il surriscaldamento e' stato solo sull'ultima cella potrebbe essere indotto dal connettore dove e' saldato il filo che parte dal "pacco" , magari il contatto non e' perfetto e il grosso carico in ampere lo fa fondere ...... se comunque ha ripreso una buona carica buon per te
io oggi ho utilizzato un pacco ni-mh nuovo da 3500 mah , a fine utilizzo era caldino , l'ho fatto riposare e poi lo messo in carica, appoggiato su un mattoncino refrigerante dei frigo portatili appena toloto dal freezer, a 0.9A 10 mv d.p. e in 255 minuti mi ha preso 3800 mah
non mi dire allora d'ora in poi le poggi sopra un dissipatore per caricarle
cmq alla batteria malata le ho fatto fare altre due cariche a 0.4A@10delta peak e la capacità sta calando a vista d'okkio...
cariche post-surriscaldamento
57rd LRP (@0.4A/10mV=1133mAh ) 170m
58rd LRP (@0.3A/10mV= 754mAh / 8.33V ) 149m
59rd LRP (@0.4A/10mV= 586mAh / 8.19V ) 88m
ah se la carico a 0.3A l'ultramat mi dice "CHG MAX" in continuazione, se le carico a 0.4A non mi dice nulla... pare non gradisca caricare l'LRP a 0.3A..
mah cmq continuo a ciclarla, ora la scarico lentamente col marui e magari la faccio caricare poggiata su un dissy... secondo te devo aumentare il delta peak, oppure contunuo con 10 finche non torna a caricare almeno sui 1100?
oppure riprovo a 0.4A @ 15delta peak?
TheSilent non è collegato   Rispondi citando
