(PS Dimenticavo, si inizia a rivestire
prima la parte inferiore. )
E' necessario
attendere la solita oretta, dando tempo alla colla spray di asciugare.
Poi si ritaglia un pezzo di termoretraibile (Solartex in questo caso) e vi si adagia sopra l'ala.
Con la mano si fa aderire il termoretraibile in modo uniforme su tutta la superficie e con il ferro a 100° lo si incolla.
Poi si rifila l'eccesso con un taglierino. Un righello di metallo vi garantirà dei tagli belli diritti.
Poi si ripassano i bordi.
Per fare le estremità alari il ferro deve essere ben caldo (150°).
Con il Solartex è facile perchè ci gira attorno come un guanto. Con l'Oracover l'operazione è molto più lunga e delicata; si deve procedere di pochi mm a volta, scaldando il materiale, buttandolo giù e attendendo qualche secondo perchè si raffreddi.
