Vecchio 05 aprile 08, 11:10   #21 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da Alby_VR Visualizza messaggio
...i parametri per tutti i tipi di batterie vanno settati, al limite memorizzati per facilitare le operazioni successive con le medesime batterie (possibilità di memorizzare fino a 10 profili diversi per carica, tipo batterie ecc.)...comunque una volta impostati tipo batterie, capacità, numero celle, corrente di carica e scarica premi start e parte la carica; prima di premere start, premendo in successione il tasto "-" decidi se vuoi solo caricare, scaricare/caricare o caricare/scaricare...una volta selezionato ciò che desideri premi start...fa tutto da solo, oppure, in caso di anomalie, ti da un codice di errore sul display..nel tuo caso cosa accade?
Ciao,ma tu hai già questo nuovo cb robbe?
Volevo sapere se ha delta peak settabile,escludibile,con delay,ecc ecc
Fulvio
p.s. Nel mio caso,ho un'interruzione della ricarica,pochi minuti dopo averla avviata.
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
