E' vero, vai al massimo all' 80%, dopo quel valore comunque avrai uno scarso rendimento, l'energia che consumi si trasforma in parte sotto forma di calore(tanto, il poveretto scotta
), chi ti dice che è stato ore a manetta ?! Dipende dalla temperatura esterna, dal valore di scarica delle LiPO e dalla fortuna, pure i miei motori duravano tanto, ma dipende da come viene intesa la cosa, giravano ma facevano pietà perche le spazzole si erano arrostite ed andavano come un normale motore alimentato a 9,6V, però consumavano molto di più.
Per l'escursione a volte succede.
Cosa importantissima è il peso della batteria, prima di portarlo in volo ricorda che ora dovrai mettere del peso in punta.
