Originalmente inviato da Pietro1944 il filo di nichel cromo viene usato nei phon e nelle stufette elettriche se nella discarica trovi un phon quasto puoi smontarlo e recuperare un pò di questo filo calcola che un phon per esempio da 1100 watt assorbe 5 A e con la ventola ferma il filo diventa rosso quindi può servire per l'innesco. in base alla batteria che hai a disposizione devi fare delle prove per trovare la lunghezza ottimale. |
ho fatto alcune prove con il filo che uso per l'archetto e con 2.4 volt che equivale a 2 elememti al ni cd diventa rosso con una lunghezza di circa 5 cm.
