Originalmente inviato da Corsair90 Quindi bisogna fare un po di prove.. e vedere qual'è qullo che riscalda d +... prfetto.. ma la lungezza del filo influisce sulla temperatura?? se si in che modo??
una batteria con un amperaggio maggiore favorisce il riscaldamento?? scusate ma ho dimenticato tutte le nozioni di fisica!! XD grazie ciao |
il filo di nichel cromo viene usato nei phon e nelle stufette elettriche se nella discarica trovi un phon quasto puoi smontarlo e recuperare un pò di questo filo calcola che un phon per esempio da 1100 watt assorbe 5 A e con la ventola ferma il filo diventa rosso quindi può servire per l'innesco. in base alla batteria che hai a disposizione devi fare delle prove per trovare la lunghezza ottimale.
