è un piacere aiutarti...
inanzitutto qualsiasi argomento lo puoi cercare alla funzione cerca ,dopo averci cliccato sopra devi immettere l'argomento che ti interessa nel tuo caso immetti ferodo frizione.
comunque ; incollare il ferodo è semplicissimo ,pulisci bene la campana che deve alloggiare il ferodo cioè quella striscia simile ad un cartoncino che ti hanno spedito insieme alla campana poi devi usare una bicomponente epossidica con presa 5 minuti.premetto che io in genere prima di mettere la colla metto il ferodo nella campana per fargli prendere la sua forma ,poi uso le masse che girano nel suo interno opportunamente ingrossate con del nastro adesivo per tenere il ferodo il più possibile aderente alla campana fai asgiugare almeno per un giorno .-spero che ti sia stato di aiuto-
