Originalmente inviato da claudio476 cioè.... calma, vorresti usare il regolatore di giri per accendere una candela? Per prima cosa eliminerei il filo rosso del BEC, di fatti quello con meno di 5V in ingresso non serve ad un tubo, se il regolatore non ha BEC probabilmente lo devi lasciare collegato, altrimenti è probabile che all'all'interno dell'ESC qualche componente non venga alimentato: non funzionerebbe. MA: Molto probabilmente se il regolatore ha il bec incorporato e se esso deve alimentare qualche altro circuito interno al regolatore, con 1,2V non ce la farà e l'ESC non va. Quindi: per andare sul sicuro scegli un regolatore senza BEC e non tagliare alcun filo! .........ovviamente secondo me! ..terzo non lo so! sicuro.... beh.. non so cmq se 1.2V sono pochi, occorre fare una prova! |
Ciao,
esatto: vorrei usare un regolatore con BEC per accendere la candela
Ho già isolato il filo rosso, e testato che sotto i 4,6v in ingresso l'ESC non fornisce alcuna tensione in uscita. E' proprio come fosse "spento".
Con la tensione a 4.7-4,8 funziona, ma brucerei la candela
Tutto questo perché volevo usare un ESC con BEC che ho già in casa, ma trovarne uno senza è impresa impossibile.
Tanto vale prendere un glow-driver vero e proprio, ma qui andiamo su argomenti off-topic in questo gruppo
ciao e grazie a tutti!
Federico
