ok sono riuscito a sistemarlo e farlo rialzare si erano spostate delle cose probabilmente in seguito a qualche caduta e vibrava truppo e nn riusciva ad alzarsi. il rpoblema è che con tutto al massimo la coda continua a girare in senso antiorario. domanda. ieri mi si è staccato un filo dal motorino posteriore ho preso il saldatore e l'ho sistemato. il filo però era troppo corto per cui il collegamento l'ho fatto con lo stagno. mi spiego meglio, siccome il filo nn arrivava a toccare i contatti perchè troppo corto ho dovuto fare una pista di stagno per portare la corrente e ora il motore sembra girare, ma nn è che nella pista di stagno si perde tensione e il motorino nn riesce a girare al massimo delle sue potenzialità e quindi mi devo procurare un filo più lungo e fare un collegamento come si deve? spero di essere stato chiaro e scusate se dico solo cavolate ma nn ne capisco molto di saldature
