Originally posted by doctorwho@22 giugno 2005, 15:01 Allora: provato con elica 9X4,7, batterie li-poly 7,4 volt dava 9 ampere di consumo, a tutta manetta....
Bisogna riprovare con elica 9,7, e batterie da 11 volt... |
Ok, ma prepara un'estintore.......
Se con 2lipo ed una 9x4,7 sei intorno a 9 ampere con tre lipo ed una 9x7 sfori alla grande i famosi 15A di limite massimo (che credo non sia da intendere come corrente continua, ma solo di picco).
La 9x7 puoi provare ad impiegarla con due lipo.
Con tre lipo io partirei da una 7x3 oppure una 7x4 e non credo sia il caso di andare oltre.
Se non trovi eliche adatte all'utilizzo specifico per volo elettrico puoi impiegare le APC a scimitarra da scoppio che non sono pesantissime.
Inoltre non capisco perchè ti sei incaponito con stà 9x7, che scommetto è quella arancione del kit gws che non è molto valida oltre i 90/100 watt inquanto tende a flettere perchè troppo delicata.
In pratica sia per ragioni di consumo che di inadeguatezza dell'elica con la 9x7 devi utilizzare al massimo 2 celle lipo con il tuo motore.
Invece con tre lipo (di adeguato amperaggio e valore di scarica, come già detto) impiegando un'elica (7x3-7x4 da provare con amperometro) che ti fà consumare circa 13/15 ampere ottieni una potenza di circa 130/150 watt che per un Formosa è tantissimo (P=V*I ovvero 11,1*13/15 anche se 11,1 non è il valore esatto causa la caduta di tensione).
Considera che il tuo modello peserà all'incirca 500 gr il che vuol dire che avresti a disposizione un rapporto peso potenza di circa 260/300 watt per chilo, ragionando a spanne.
Ora ti garantisco che già 260 watt*chilo sono + che sufficenti per salire in candela più forte di quanto immagini e più in alto di quanto tu possa sperare.
Paolo
