Se nel caricabatterie non puoi impostare la corrente di carica, come fai a sapere quando le batterie sono cariche?
Forse questo apparecchio ha una corrente di carica costante prefissata e blocca la carica in modo automatico?
Non sono scritte le sue caratteristiche sul contenitore?
Se il caricabatterie è quello fornito con un radicomando e le batterie del TX e del RX hanno la stessa capacità, posso immaginare che la corrente di carica sia la stessa e che il caricatore abbia una corrente di carica costante.
Naraj.
