Vecchio 04 aprile 08, 00:03   #1 (permalink)  Top
f@usto
Data registr.: 27-03-2008
Residenza: Cassino
Qual'è la corretta posizione del trim gas?
Salve a tutti.
Da perfetto principiante sto imparando a fare hovering con il mio coassiale Robbe Lama Alu. Devo dire che riesco a farlo abbastanza bene di coda e sto iniziando a farlo lateralmente. In ogni caso molto del merito va all'elicottero, che è incredibilmente stabile e preciso.
La mia domanda riguarda il trim del gas. Normalmente accendo il telecomando con trim tutto in basso e stick a zero; quindi sposto il trim di qualche scatto. Il fatto è che poichè lo stick del gas si muove con piccoli scattini, capita che uno "scatto" prima dello stick l'elicottero non ha abbastanza spinta e tende a scendere, mentre allo "scatto" successivo dello stick l'elicottero tende a salire.
In poche parole non riesco a trovare la posizione dello stick che mantenga l'elicottero alla stessa quota.
E' una cosa normale oppure devo intervenire su qualche regolazione?
f@usto non è collegato   Rispondi citando
