Originalmente inviato da indio Per quanto riguarda il fumo al motore sicuramente non è normale ma non so che dirti a proposito!Io purtroppo ho ricontrollato l'esc ed in effetti dentro si vede la plastica un po' deformata e scurita quindi presumo che la mia accoppiata pignone/corona abbia fatto un bel danno!!! |
No... il fumo non è normale
.. mi sa che l'ha spremuto un po' troppo
Mah... io continuo a pensare sia molto strano quel comportamento... e comunque credo sia abbastanza normale avere le plastiche scurite visto le temperature che raggiunge l'esc
IL pignone che hai usato è quello che uso anche io... corona 76 e pigno 28...mai nessun problema... è anche vero che io arrivo a 2KG... tu ti porti dietro 0,7 Kg in più
Hai provato a collegarci un brushed normale? ha lo stesso comportamento?
