Originally posted by Raziel@22 giugno 2005, 10:26 Per mia colpa ho caricato un pacco batteria da 4,8 volt (4 celle) con un caricabatteria da 9 volt . E' rimasto in carica per circa 3 orette dopo di chè mi sono accorto dell'errore, quindi l'ho messo a caricare con un caricabatteria da 4,5 volt....ma non sembra caricarsi....non è più utilizzabile oppure cè un rimedio??
Vi ringrazio anticipatamente..... |
Il fatto che il caricabatterie fosse da 9 Volt non significa niente.
La cosa importante è la corrente di carica e il tempo.
Il tuo caricabatterie e adatto alla carica delle batterie a corrente costante?
Non puoi caricare le batterie da 4,8 Volt con un caricatore da 4,5 Volt.
Può darsi che le tue batterie non abbiano subito grossi danni (durante la carica a "9" Volt si sono riscaldate molto?).
Puoi essere più preciso nel fornire i dati dei due caricabatterie? (sono adatti alla carica in corrente costante?).
Naraj.
