Io ho un piccolo idro con scarponi in epp (comprati). Ho un piper da 120 cm in autocostruito in depron e mi piacerebbe scarponare anche quello, pensavo di realizzarli in polistirolo, dato che l'epp costa moltissimo e non saprei dove trovarlo. Forse sarebbe il caso di irrobustire il polistirolo o usare il polistirene (ma credo sia più pesante). Ho scartato l'ipotesi depron in quanto nei galleggianti cavi bisogna risolvere il problema della tenuta stagna, altrimenti si riempiono e addio decollo, e poi il depron è piuttosto fragile. Col polistirene da 4 cm credo basti tagliarne una fetta e creare scavando il redon (non so se ho scritto giusto) cioè lo scalino a circa metà scarpone.
Accetto consigli sull'autocostruzione (grazie Futaba...
