Vecchio 03 aprile 08, 12:19   #1129 (permalink)  Top
Saclus
L'avatar di Saclus
Data registr.: 04-03-2008
Immagini: 2
Originalmente inviato da maxnaldo Visualizza messaggio
ok, grassie... il problema sono le 4 viti della coda, le avevo tolte ma nonostante questo la coda sembrava saldata, pensavo ci fosse qualcos'altro che la tiene bloccata e non ho forzato troppo. (non è che magari ci hanno messo anche un collante o roba del genere?)
Quindi se ho capito bene la gabbia rossa può essere tolta allargandola un pochettino dopo aver svitato le 4 viti che la bloccano? Mettendo così a nudo tutta la parte meccanica ed elettrica, comprese le staffe di supporto della struttura?
allora forse non ho bisogno di smontare le corone e anche l'albero, una volta tolta la gabbia rossa di metallo dovrei riuscire a trovare il problema di eventuali staffe piegate.
vabbuò, vedrò allora di riprovarci senza distruggere per benino il mio povero Eli.
Si levata la gabbia vedi tutto Soprattutto vedi se i supporti eseguono correttamente l'angolo a 90°.
Come sistema di smontaggio non è il massimo... ma io allargando il lamierino non ho mai fatto danni. Prima di rimetterlo lo piego + del necessario verso l'interno sennò una volta rimesso le pareti rimangono troppo larghe e le viti sforzano.
Saclus non è collegato   Rispondi citando
