Originalmente inviato da lelelodigiani Sto però impazzendo con la lettura della temperatura manuale da parte del software...posso aver sbagliato o bruciato qualcosa ? Qual'è il Pin della parallela o del PIC che riporta il segnale a GMFC ? Magari così posso controllare che sia a posto...Peccato perchè manca solo questo per l'assemblaggio. |
Lele da una mago in GMFC come te questa domanda non me l'aspettavo
Ai tradotto tutto il manuale compresa una tabella dove dichiara
tutti i pin usati da GMFC per i vari comandi compreso quello della temp.
Oltre che dovresti vederlo anche dalla schertama di config
del drivers di GMFC Pro
Adesso non ho gli schemi sottomano ma se segui la pista
sul pcb dovrssti trovarlo se vado a memoria ti dico 11
ma non ne sono sicuro.
Cmq per il problema temp fai un po di prove con il famoso ponticello
varia dal nullo cortocircuito 100 ohm o anche 10k
come ha usato DanielXan
Se avessi bruciato qualcosa nella parte temp PWM non dovresti neanche viasualizzarla a display visto che legge lo stesso PWM
che viene mandato al PC come riferimento ma se in queste prove
non ai il filo connesso credo che sia normle che il pc
non legga il segnale PWM di ritorno.
